Phần mềm WDL báo lỗi khi Run
14-11-2016, 10:19 AM
Anh Hùng cho em hỏi . Em đã nhập dự liệu mô hình 3D vào Wind Load được rồi . Nhưng khi nhấn nút Run thì nó báo lỗi như thế này .
Em gửi Anh file etab và file access mà em đã xuất ra từ etab
http://www.mediafire.com/file/xe1e55zu3kbhrpi/lan_2.rar : file etab
http://www.mediafire.com/file/xe1e55zu3kbhrpi/lan_2.rar : file access
Anh Hùng kiểm tra dùm e . Xem nó báo lỗi gì nha !!!
 Thanks given by: GalenOt , laurajg18 , andrejVercooppy , Wekmoliicog , francesni69 , geraldcc18 , careyjz2 , vickizh2 , latishaag16 , vernonpw4 , wendyje11 , EinarDing , lolafi1 , RobertWem , anastasiarq18 , MezirGer , LucciLed , geraldinebb69 , jilliannz1 , Edwardclork , chandrauu18 , colleenhu18 , CamerLed , Eddidulp , Agnesrhinee , WHETTEDIA , coletteyw69 , Mamukwank , Korazoi , Robertver , Karenrhinee , ScottLek , ASewbiaxelia , JocelynJes , RonaldLon , Raymondforie , rafaelaj4 , utuvmedootibe , FozzLed , TerryAnose , RufusCluby , cdsdttto65 , CurtisMn , Robertplets , Laendfab , kelliqg2 , iyipinodar , zqlhfgxg58 , ErnestEt , jeniferim60 , celinasn3 , emmahu4 , chesterpm18 , mariannefm1 , eldesogsstema , Virgiljeaft , fraurceryy , Davidgloma , franEa , SgasurQ , Stephanet , PotapEvirm , Annanip , Matthewbaw , BobbyZip , Thomaspheld , Samuellync , RandalTept , HerbertPr , elekspcoasy , AUTOAdup , LucienMoomb , estelago3 , warrenmx60
14-11-2016, 02:15 PM
RE: Phần mềm WDL báo lỗi khi Run
(14-11-2016 10:19 AM)bibach Đã viết:  Anh Hùng cho em hỏi . Em đã nhập dự liệu mô hình 3D vào Wind Load được rồi . Nhưng khi nhấn nút Run thì nó báo lỗi như thế này .
Em kiểm tra lại file của em nhé, file MDB không có dữ liệu về dao động, có thể do mô hình bị lỗi và Etabs ko xuất được dao động
 Thanks given by: hillaryel3 , lavonnejz1 , bibach , merletx18 , Josephhalk , kaitlinog69 , nonamk1 , aureliajr16 , soniauf11 , XRumerTest , Karenrhinee , miriamlo69 , LundiLed , Robertver , roslynko4 , WillieBluer , Kirilljem , Leonardlah , sasha_dos , alissasz60 , Melvingog , noreenjf11 , sdtbicgn78 , caitlinsn4 , tumanov.serg5702 , kimberlyda11 , AnnaSedowa , Agnesrhinee , RonnieHop , RobertWem , cassandraeh2 , latashami16 , crystalmd3 , Ahjthonygef , DavkidovMex , mikezo18 , mellmed , Stejnarnoke , serbwy , FozzLed , melaniebn3 , CurtisMn , Stavetlerorge , raebt18 , fannynu18 , karinalc11 , nonayg60 , verajv2 , winnieju1 , Greggchunc , Edwardesoxy , Jamesfique , JasonEther , Annanip , RaymondToimb , glentv11 , DavidStila , MiltonToom , rosalynam69 , bubNeina , Amchiealem , xlcvjuiw , estelago3
16-11-2016, 08:08 AM
(14-11-2016 02:15 PM)Ho Viet Hung Đã viết:
Anh Hùng có thể kiểm tra và chỉ cho em biết mô hình bị lỗi ở đâu không ??? file MDB thiếu dữ liệu của bảng nào ??? Vì em kiểm tra hết tất cả các bảng đều thấy giá trị ( Bảng Modal participating mass ratio, centers of mass and rigidity, modal direction factor ...). Thanks Anh !!!
 Thanks given by: deannagm18 , lilliebg1 , Edwardapex , carissard16 , lawrencemx18 , jordansr3 , lonniemu1 , kentym11 , ronniekp69 , earlig11 , SulfockDUM , philipcd1 , patricerf69 , janafv3 , winnieqf69 , Agnesrhinee , rayln18 , LenaMic , Williamher , deloresed2 , louisxi11 , katharinesx16 , MikaelWhox , Miltenwic , Karenrhinee , Robertver , CyrusType , izolubiobau , LukjanDisp , pearleb1 , igeqlcoe87 , Cheapoma , AshelyPut , coiplisfacile , Craigpsymn , amyus3 , Stavetlerorge , CurtisMn , Husecyscounse , manuelakh60 , blancarr60 , nancyad60 , dustinik3 , angelate60 , noelleev16 , Kiskakt , eldesogsstema , Anthonynumma , SanoramI , deenakf18 , Artvertoffins , dapyroyalay , RaymondToimb , Dwaynesync , BrianTup , TetragroP , annapv18
16-11-2016, 01:57 PM (Bài viết đã được chỉnh sửa: 16-11-2016 02:00 PM bởi Ho Viet Hung.)
(16-11-2016 08:08 AM)bibach Đã viết:  Anh Hùng có thể kiểm tra và chỉ cho em biết mô hình bị lỗi ở đâu không ??? file MDB thiếu dữ liệu của bảng nào ??? Vì em kiểm tra hết tất cả các bảng đều thấy giá trị ( Bảng Modal participating mass ratio, centers of mass and rigidity, modal direction factor ...). Thanks Anh !!!
Của em không có thông tin về dao động, bảng: Diaphragm Center of Mass Displacements em nhé, mặc dù có bảng này nhưng không có giá trị phía trong,
 Thanks given by: bibach , olgabn3 , ThomasDify , andrewvf3 , manuelatr18 , carolyntw11 , angelitaaz4 , sonjavk3 , bonniett2 , janeih1 , deeon3 , edwardvz4 , jefferyea18 , maureenqc16 , RonnieHop , merleef69 , chandraei2 , qeufweic77 , aprilyp3 , ernestinelp4 , rhodaob18 , Elwoodoremo , courtneydu3 , stacietq69 , nancyad60 , RobertWem , Karenrhinee , Agata@Fah , RobertoTroni , rachellehf4 , mikezz60 , YasminJew , JeffreyGoova , FozzLed , margieyn1 , Jamescof , vernonrz16 , Francislip , WHETTEDIA , irisaz16 , jamesao1 , paigecw60 , lupenq18 , fraurceryy , Kiskakt , Charleserump , StevenShifs , GeorgeEtelf , franEa , BobbyZip , Dwaynesync , REMONTAdup , JazesPeelm , BradledVeno , AlfredSmal , Harvesmn , unozidid , christianni60 , georgiapf2
18-11-2016, 09:16 AM
(16-11-2016 01:57 PM)Ho Viet Hung Đã viết:
Thanks Anh !!! Em đã làm được rồi .
 Thanks given by: CampaSoro , RichardDroto , Xewrtyuoipye , Slavagax , tamekaqe1 , MatveyBrere , mamiemp4 , ywpnrtBlaR , christieag18 , Grobockbor , delorisls2 , andregd18 , sherimg4 , brendabi3 , wgwwjdta93 , friedasj4 , wirepolacel31 , Gregorygah , RobertPale , axajoqehiojow , JoaquinPn , amandalo18 , carolela18 , Karenrhinee , CamerLed , Stephenlib , melanieag16 , Earlemaigh , BradleyJer , tiffanyzc18 , Craigpsymn , ZorroDaf , Stavetlerorge , CarsonInsex , angelitayg1 , Stejnarnoke , Markovkinelnug , WHETTEDIA , Dinoincassef5 , melodyjq4 , DavidStila , marthabh11 , scottay1 , malindalv4 , oliviaqg18 , franEa , stamOptomma , DazimesNof , Rickyboity , JosephRady , Thomaspheld , HowardNus , unozidid , CharlesPot , socorrowv16 , bonniexj18 , jillianld69
23-06-2019, 08:50 PM
Em cũng đang dính lỗi này. Kiểm tra đi kiểm tra lại mà vẫn không chạy. Em gửi anh xem giúp em với ạ.
File mdb em gửi theo link này https://www.mediafire.com/file/parjc1bl1...1.mdb/file
Thanks a
 Thanks given by: HenryGeomi , GeorgeExova , korpusteemy , Thomaspheld , RaymondToimb , Dwaynesync , TokladU , eyqaruatovipe , katherynza1
24-06-2019, 08:07 AM
Chào em, để hỗ trợ được em thì KCS cần biết được thông báo của phần mềm, em chụp hình lên để KCS kiểm tra nhé, để thuận tiện, em đề cập vấn đề tại nhóm này: https://www.facebook.com/groups/306759843423613/
 Thanks given by: Louisswita , Kiskakt , clavaBom , Rotapodg , stamOptomma , RadomasN , TommyX , RaymondToimb , cashpiosi , RumertBila , MaxenceU , Aabertdasty , Amchiealem , RicsyzLew , TetragroP , rolandze11 , vickieq60 , minervayi16 , sandylg69 , hilaryha3
