Bạn có thể tham khảo tại đây: https://ketcausoft.com/thuvien/posts/mo-hinh-hoa-cau-thang-trong-etabs
Câu hỏi thường gặp
quá hay, thank bác
nhờ a Hùng xem hộ, tôi chạy ra như này là tiết diện cột không đảm bào ah?
Theo KQ phân tích của file Etabs thì lực dọc trong cột là 155 Tấn, nhưng tiết diện cột 25x40 cấp bền B20 thì không chịu được tải trọng này em ạ
Nhờ anh Hùng xem lại dùm mình mô hình công trình bên dưới
1) Có gán 80% giá trị gió và cột khá to
2) Các dầm ngang nhà ở dưới moment rất lớn, càng lên trên càng giảm và độ chênh lệch khá nhiều -> cùng một loại đà mà mỗi tầng mỗi kích thước và thép khác nhau
Anh xem lại dùm em , cảm ơn anh.
Nhà một nhịp cột quay như trong sơ đồ mà tính gió thì không cách nào đỡ nổi em ạ
Về phần dầm khi có gió thì nên xử lý thế nào anh, Vd như dầm B3 moment gối các tầng chênh lệch nhiều, dưới lớn càng lên càng giảm, và lấy số liệu mỗi tầng đó để thiết kế dầm có hợp lý không anh hay lấy cái lớn nhất tính chung và mình có nên giảm gió hay cách nào khác để giảm moment gối dầm . ( không có gió thì gần giống nhau và nhỏ hơn nhiều )
Giá trị moment ( TH Bao ) :
- Trệt : -23,58 Tm
- Lững : 24,21
- T2 : -22,64
- T3 : -22, 20
- T4 : -19,47
- Thượng : -16,57
Không tính gió tầm khoảng ( TH Bombo1 ) -18,5
Cảm ơn anh.
Giá trị trệt TH BAO
Giá trị trệ Combo1 :
Giá trị tầng thượng TH BAO
Dear em, đây không phải lỗi phần mềm cũng như không phải là vấn đề cần xử lý
Nếu em đã đặt mục tiêu phải thiết kế có tải trọng gió thì em buộc phải thiết kế theo kết quả nội lực như trên em ạ;
Vấn đề không áp dụng tải trọng gió cho công trình xây chen anh cũng đã đề cập, chắc em có đọc qua.
Chào anh Hùng . em đang mô hình khung thép zamil vào etabs mà không biết xà gồ phải vẽ như thế nào . A chỉ giúp em đc ko . Cảm ơn anh
Hi em,
Anh chỉ quy đổi tải trọng xà gồ + tôn rồi gán lên khung chứ không mô hình xà gồ vào Etabs em ạ
