Trích dẫn từ xamexavi
Anh Hùng cho em hỏi, em mới chuyển từ ETabs17 sang Etabs20 thi thấy cái bảng "diaphragm center of mass displacement" nó xuất dữ liệu ra không giống với Etabs17, anh có thể hướng dẫn em lấy kết quả của chuyển vị Diaphragm theo từng modal dao động được không, chân thành cảm ơn anh!
Lỗi không hiển thị bảng Diaphragm Center of Mass displacements
Hi em, anh không dùng Etabs 20 nên cũng không hướng dẫn em được em ạ.
Có điều đúng là khi anh mở file của em trong phiên bản 21 của một bạn trên văn phòng anh thì đúng là bảng trên không có dữ liệu; anh cũng không hiểu nguyên nhân tại sao
Vậy đúng là bản v20 có vấn đề, không xuất được bảng Diaphragm Center of Mass displacements rồi anh ạ!
Displacement của Diaphragm trong V17 nó lấy theo max của joint, trong V20 lấy theo trung bình của các joint. Bạn thử lấy chuyển vị của joint của các phiên bản xem có giống nhau không!
Trích dẫn từ KAITOKID
Trong V20 nó chỉ xuất Diaphragm Displacement của trường hợp tải ngang, không có của modal bạn ạ
em dùng safe 20 tính giằng móng khi load file access vào bị lổi vậy ạ
hỗ trợ xử lý giúp em được không ạ
Trích dẫn từ Trong
Em up trong phần hỗ trợ kỹ thuật em nhé, hoặc liên hệ zalo 0965 376 689 để được hỗ trợ
