Em chào mấy anh. Mấy anh cho em hỏi, như trong hình nhà btct toàn khối, mái cũng đổ btct luôn em gán tải gió vào tâm hình học từ tầng 1 đến tầng 6 nhưng tới tầng mái thì em không biết làm cách nào để gán tải gió hết. Thêm một cái nữa, khi tính gió trong file excel thì có cần khai báo cao độ của cái sàn nằm ngang (đường kẻ màu đỏ) ở dưới đỉnh mái xong gán tải gió vào tâm hình học của cái sàn đó không ạ?
Em chào mấy anh. Mấy anh cho em hỏi, như trong hình nhà btct toàn khối, mái cũng đổ btct luôn em gán tải gió vào tâm hình học từ tầng 1 đến tầng 6 nhưng tới tầng mái thì em không biết làm cách nào để gán tải gió hết. Thêm một cái nữa, khi tính gió trong file excel thì có cần khai báo cao độ của cái sàn nằm ngang (đường kẻ màu đỏ) ở dưới đỉnh mái xong gán tải...
Hi em, trường hợp này em có thể lựa chọn 1 trong 2 phương án đều dễ thực hiện, áp dụng riêng với tầng mái, các tầng khác vẫn gán vào Diaphgram như thường
• PA1: Gán trực tiếp lên điểm có vị trí trùng với tâm hình học trên đỉnh mái; lúc này mình tạo Point hoặc dùng Point có sẵn phù hợp và gán tải trọng lên đó
• PA2: Gán lên các dầm hiện hữu có trên mái; không cần phải vẽ thêm dầm ở cao độ chân mái phía đầu hồi
• PA2: Gán lên các dầm hiện hữu có trên mái; khôn...
A cho e hỏi? Trường hợp như vậy nếu các tầng e gán tâm cứng.Nhưng riêng tầng mái dốc thì e tính gió như tính gió nhà xưởng rồi gán cho mái.Như vậy có được không ah a?
Gán gió vào phương pháp nào thì nguyên tắc vẫn là tác dụng vào công trình không thay đổi; nên nếu như em gán theo 1 trong 2 cách mà ra kết quả khác nhau thì mới là vấn đề em ạ.
Đơn giản câu trả lời là: được; miễn là vị trí đặt và giá trị giống nhau.
Em có thể kiểm chứng với một công trình đơn giản toàn mái bằng rồi gán theo 2 cách và so sánh (nội lực, chuyển vị) thử nhé
