Tính nứt trong công trình
Cho mình hỏi khi phát hiện nhà xây xong khoảng 3 tháng.
Trần nhà có dấu hiệu nứt các đường dài vài m, song song với trục dài. Vậy chúng ta cần xử lý thế nào
Tiến hành theo dõi thế nào và khắc phục thế nào.
Theo dự đoán ban đầu có vẻ do thiếu thép cục bộ. :huh:
A Hùng có Viết phần mềm nào về tính nứt trong Dầm, Cột, Sàn gì không. Nhất là nứt của Sàn
Đã tìm tài liệu nhưng không thấy tài liệu nói về cái này rõ ràng. Và cách tính kiểm tra khả năng chịu lực của nó
Trích dẫn từ trucvuong
Cho mình hỏi khi phát hiện nhà xây xong khoảng 3 tháng. Trần nhà có dấu hiệu nứt các đường dài vài m, song song với trục dài. Vậy chúng ta cần xử lý thế nào Tiến hành theo dõi thế nào và khắc phục thế nào. Theo dự đoán ban đầu có vẻ do thiếu thép cục bộ. :huh: A Hùng có Viết phần mềm nào về tính nứt trong Dầm, Cột, Sàn gì không. Nhất là nứt của Sàn Đã tìm tà...
Vấn đề này mình cũng không thực hành nhiều lắm :(
. Vấn đề này mình cũng không thực hành nhiều lắm :(
- Minh cung gap truong hop nay, co nhieu nguyen nhan gay ra
1. Thiếu thép bụng, TCVN tính sàn với mô hình sàn ngàm vào dầm,
nên momen gối rất lớn so với bụng. nhưng thực tế trong quá trình sử dụng sự
phân phối lại nội lực khiến độ võng sàn lớn gây nên moment lớn. Như vậy thực tế
là nên tăng thép bụng lên so với tính toán thì mới đúng.
2. Bảo dưởng và quá trình thi công.việc thi công lúc bố mạch ngừng
ở đâu, Việc đầm dùi, hoặc thi công công tác cốt thép nếu làm ẩu là nứt sàn
ngay.Việc khắc phục thì tùy lại công trình:Với nhà dân ô sàn trong khoảng 5-6m,
thì hiện tượng răn trần sẽ dừng lại sau 1,5-2 năm sử dụng.kết cấu lớn thì phải
liên hệ với bọn hóa chất như sika hoặc ramset bằng cách bơm hóa chất đặc biệt
vào vết nứt đó để gia cố.
Ve cach tinh toan nut san, dam, hoac cac ket cau tam vo nhu be ngam, silo
Bạn nên dùng một số phần mềm tính toán kết cấu.
Robot Structural
Analysis là phần mềm khá hay để tính toán việc này, hỗ trợ tiêu chuẩn Nga rất phù hợp với việt nam. xuất thuyết minh cực đẹp và rõ ràng, liên kết với bộ revit để làm việc theo BIM
chào bạn.mình có đọc trên mạng và cop file này để làm tài liều cho mình.
bạn tham khảo nha
..........thân ái'!......................
• Xin chào,
Các Quý vị thành viên đã đưa ra nhiều ý tưởng hữu ích.
Bản thân tôi có ý kiến thế này:
1. Nguyên nhân có nhiều và cần phải tìm ra để khắc phục triệt để. Sự cố nứt sàn có thể xảy ra do nhiều nguyên nhân. Bỏ qua các yếu tố kinh tế, ta theo dõi tiếp trong thời gian tới nếu sàn vẫn tiếp tục bị nứt, cần thực hiện kiểm tra quan trắc độ lún, độ nghiêng, phương án thi công móng, nhật kí công trình... để có biện pháp khắc phục tối ưu.
2. Nếu sàn bị nứt, quá trình thoái biến bê tông và cốt thép sẽ xảy ra rất nhanh. Đặc biệt là có kèm theo hiện tượng thấm. Quá trình thấm sẽ hỗ trợ ăn mòn cacbonat do xúc tiến và rửa trôi CaCO3, hệ quả là bê tông sẽ bị mất Canxi tự do, giảm hàm porlandit dẫn đến mất khả năng chống ăn mòn cốt thép do thụ động hóa bề mặt ... Sàn sẽ nhanh chống mất khả năng chịu tải và gây các sự cố đáng tiếc.
Vậy theo tôi, trong khi chờ đợi kết quả quan trắc và kiểm định chất lượng, cần tiến hành khắc phục tạm thời càng sớm càng tốt để bảo vệ sàn bê tông.
Biện pháp của tôi là sử dụng phương án chống nứt vỡ bê tông bằng vữa epoxy kết hợp nẹp thép ziczac gia cố chống xé cho các vết nứt có chiều rộng thấp hơn 1cm. Cụ thể như sau:
1. Làm sạch bề mặt khe nứt bằng giấy nhám, đá mài, chổi sắt... sao cho bề mặt sạch bụi để lớp keo có thể bám dính sâu nhất. Nếu phần cốt thép nhìn thấy được, cần tiến hành mở rộng khe nứt, đánh rỉ, sơn 1 lớp chống rỉ epoxy giầu kẽm rồi mới tiến hành vá vữa epoxy. Khe nứt có thể mở rộng miệng thành hình chữ V để vữa có thể được tiếp nhận dễ dàng.
2. Dùng máy cắt, cắt vuông góc với vết nứt 1 đường sao cho biên độ đạt tới 10cm (đo từ 2 bên khe nứt trở ra cuối vết cắt), độ sâu đủ vừa để lắp thanh thép chống xé+1cm. Tùy theo kích thước khe nứt vỡ để quyết định độ sâu của khe. Hút sạch bụi cát, đánh qua bằng giấy ráp vải rồi tiến hành sơn lót.
3. Sơn lót: sử dụng sơn lót epoxy không dung môi mã hiệu ROMPOX 1505 hoặc ECOMAX 9550. Yêu cầu phủ đều trên bề mặt bê tông vá sửa, màng bóng đều. Nếu chưa đủ phủ, chờ 8h sau sơn tiếp lớp lót 2. Sau khi thi công chờ màng sơn khô hẳn (12-24h) mới thi công các bước tiếp theo.
4. Chuẩn bị thép chống xé. Hiện nay tôi không biết Việt nam ta có loại thép chống xé này chưa nhưng ở Châu Âu thì rất sẵn. Tôi không biết chi tiết yêu cầu kĩ thuật loại thép này, Quý vị cần tham khảo thêm. Thiết kế của nó là một thanh thép có bản rộng cỡ trên 1cm, dài khoảng trên 5cm một thanh. Thanh thép được tạo hình ziczac nhằm tăng cường khả năng tương hợp vữa và khả năng chịu xé ngang. Khi chuẩn bị xong khe nứt, dùng thanh thép này dựng theo chiều thẳng đứng vuông góc với sàn bê tông. Yêu cầu thanh thép phải nằm gọn trong khe nứt, cách bề mặt trên của bê tông khoảng 50-100mm, tốt nhất nên để thanh thép nằm thẳng, không nên bẻ cong theo hình vết cắt.
5. Tiến hành đổ vữa: Sử dụng sản phẩm ROMPOX 1505 hoặc ECOMAX 9550, pha 2 thành phần A và B của keo epoxy theo chỉ định của nhà sản xuất. (soncongnghiep.com). Sau khi pha, trong thời gian ngắn nhất có thể, tiến hành trộn thêm 30-50% (theo lượng 2 thành phần keo) cát thạch anh cỡ C2 (có thể tự kiếm trên thị trường hoặc sử dụng cát vàng sàng mịn, cỡ hạt 0,1-03mm) tùy theo độ rộng khe nứt. Khe nứt càng lớn lượng cát TA càng cao, càng nhỏ càng thấp. Cần sử dụng cát có độ khô cao nhất để không làm ngộ độc keo epoxy.
Trộn đều rồi đổ xuống trám đầy khe nứt. Yêu cầu keo phải được xuống hết khe, phủ đầy khe cắt hoặc có thể cho đổ trùm lên mặt bê tông. Lưu ý phải làm sao cho keo thấm càng sâu càng tốt.
6. Lớp chống UV: sản phẩm keo epoxy có khả năng bám dính cao, bền kiềm nhưng các loại thông dụng trên thị trường thường không chịu được tia UV và nước mưa (có tính axit yếu) nên nếu sàn tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng, cần phủ màng bảo vệ chống UV. Có thể sử dụng các sản phẩm sơn Acrylic hoặc PU bền thời tiết gốc dầu để thi công lớp bảo vệ.
Sơn 1 lớp màng bảo vệ, độ dày khoảng 100 micron (lăn 1 lớp bằng lô lăn) định lượng khoảng 0,2kg/m2 là được.
Chúc Quý vị thực hiện thành công!
